Vilken temperatur är normal arbetstemperatur för en M20 motor?
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
en dum fråga kanske.....
hur hög temp har motorn vid normal arbetstemperatur (i grader) eller vilka grader pendlar den i mellan när bilen körs...
525-89 m20
Pe
130
Peteess
520i -88
Beror på termostaten men på tempmätaren skall nålen ligga på märket kl. 12 med mycket små variationer (någon millimeter )upp eller ner när termostaten öppnar och stänger och fläkten hugger in. 90 gr. är väl ett bra riktvärde.
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
min orginal temp mätare är paj, så jag har en universal inkopplad för tillfälligt under renoveringen..
har en 80 graders termostat. men tempen bör ligga runt 90 grader allså
tack mvh
Pe
130
Peteess
520i -88
Kylvattentempen kan även bero på vattenpumpens skick, om det är skit i kylaren eller systemet samt, naturligtvis på termostaten. Är allt rent och OK ska det inte vara några problem. Givaren och mätaren kan du kalibrera genom att lossa givaren och lägga den i kokande vatten (doppvärmare i ett keramikkärl håller vattnet kokande). Då skall instrumentet visa 100 gr. precis. Kan finnas en skruv bakpå att justera med.
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
tack ska du ha.....
Pe
130
Peteess
520i -88
Det var så lite så....
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
80 Grader skall det vara på M20, temp mätaren kl 12.
Stekaren
Talar vi olja eller vatten? Olja är olika beroende på vad för slags olja och vattnet har du ovan.
