Startvägrande 323-85
dr
20
dr_mullweiser
535i -89
323i -85
Hoppas ni motorsnillen där ute kan hjälpa mig med min 323a.
Den har alltid varit lite svårstartad när den har varit "halvvarm", men i förra veckan blankvägra den att starta efter en 5 minuters runda.
Ok tänkte jag, låt den kallna så kommer den nog. Men icke, så jag tänkte att den kanske hade surnat med det verkar inte vara det heller.
jag har kollat gnista och det finns. Har skruvat ur tändstiften efter startförsök och dom är blöta. Testat att ha urskruvade stift så att cylindrarna har torkat ur men utan resultat.
Kamremmen är också hel.
Bensinpumpen snurrar.
Nån som har en aning?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
jag har haft lika problem med en 728-85 orsaken var otäta spridare.det var fullgas vid ljummen motor som gällde.den starta alltid bra vid kall.problemet blev löst när spridarna böts
dr
20
dr_mullweiser
535i -89
323i -85
undrar om det är det. den startar ju inte alls längre.
Den gick som vanligt och var avstängd 5 minuter och sen har den inte haft ett livstecken.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
stiften har en förmåga att paja vid sur motor kolla med nya stift
Hej dr_mullweiser!
Jag har spridare till dig om du behöver,
jag har original spridare eller såna som
har suttit i en 325.
Det kan mycket väl vara spridarna, de har
en förmåga att "läcka" hela tiden, och då
surar motorn igen.
DYRT NÖJE = ROLIGT NÖJE
dr
20
dr_mullweiser
535i -89
323i -85
mr hamann: Tror inte jag behöver några spridare.
Bilen ska bara gå nåra veckor till (tills 535:an brummar igång) men tack ändå.
Kan vara så att stiften är paj, jag testade med ett annat när jag kolla gnistan.
Fast det låter konstigt att 6 stift pajjar på en gång.
Vet nån vad spridarna kostar? Sitter det en vid varje cylinder eller?
Bl
92
Blarwp
BMW 325iT -89
Kolla den lilla tändboxen med.. Min 320 -84 vägrade starta , hade gnista och fick soppa fram till stiften.
Visade sig till sist att det var en av skruvarna som höll fast boxen som hade hoppat loss. skruvade i den å bilen startade på en sec.
Hej Bobby
Det sitter en spridare till varje cylinder
Spridare kostar mellan 800 till 2000 kr st
beroende på vad de skall ge för mängd bränsle
Jag skall ha 500kr för 325 spridarna och
400kr för 323 spridarna.
Mvh Per
HELLRE OMKOMMEN OCH BORTKÖRD
ÄN BORTKOMMEN OCH OMKÖRD
dr
20
dr_mullweiser
535i -89
323i -85
Blarwp:
Den lilla boxen? är det den med 3 reläer i precis vid spolen? Och hur förklarar man att skruven hjälpte? Jordfel?
Ska ut och kolla iaf!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Tändstiften kan ge gnista när dom ligger i det fria, men under tryck så pallar dom inte med.Du får helt enkelt göra felsökning från stiften mot boxen.
Hade ett liknande problem på en 320i -83'a. Hade bytat kamrem och rengjort motorblocket runt kamremskåpan mm. Bilen var totalt omöjlig att starta imellanåt. Fick man igång den så gick den klockrent en stund sedan tvärdog den. Problemet var att ett av kontaktblecken i kontakten till termotidgivaren vid termostaten hade glidit ur sin plastkåpa/hållare. Kanske dina kontakter har oxiderat lite? Värt att prova med kontaktspray typ 5-56 eller liknande iallafall (om nu termotidgivaren fortfarande sitter monterad på 325'an -85).
