Någotn som satt på en annan E30 tank än orginal?
-:BeeMWe:-
Är det nån här som lyckats sätta dit en bensintank från en annan E30 3-serie och satt på sin E30? Har hittat en ny tank från en 318 88a och undrar om den passar på en 320-88a ?
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Så länge den är lika stor ( finns i två storlekar) ska det gå bra.
/Kristian
-:BeeMWe:-
Ok har ringt runt till en massa bmw verkstäder och det tror det ska funka med tanken från 318 även om den är mindre till volymen(55 liter mot 320ns 63 liter). Ringde även bildelsimporten(bmw specialiserad) här i Uppsala och sa sa ja direkt att den skulle passa.
Ville kolla om nnå här gjort denna operation.
Bonje
Jag bytte tank på min äckliga 318 -88.
Min tank var på 55 liter och hade bensinpumpen utanför tanken.
När jag ringde runt till olika skrotar och letade efter en ny så hade dom bara tankar där pumpen låg i tanken. Till slut köpte jag en tank från en 320 -87. där låg pumpen utanför tanken.
Det är bara att höra med dom var pumpen sitter på den du köper. så du får en likadan. Annar blir du tvungen att köpa ny pump också.
Hellre liten och rapp än stor och slapp!!
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
det sitter 2 pumpar på de flesta tankar, en förpump(i tanken)och sen den riktiga bränslepumpen.sitter utanför tanken för att det ska va lättare att byta vid behov.
Bonje
Jasså.....
Ja inte satt det någon förpump i tankan på min iaf.
Bara en tryckpump under vänster bakskärm.
Jag antar att de tidiga e30 (iaf med sexorna) hade enbart en pump under vänster bakskärm. De nyare sexorna har en förpump och tryckpump. Jag tror iaf detta är korrekt.
Min fråga lyder: Jag har fått tag på en 325 tank från en -88 dvs nyare versionen och på den tanken är det 2 hål i. Jag har tänkt sätta den i min 320 -84 men innan jag drar av alla skruv som håller uppe tanken så vore skoj att veta om org. tanken har ett eller 2 hål!
