Det luktar bensin om bilen, vad kan vara fel?
Q-
9
Q-mile
320i Touring -97
Hej , köpte mig en 540 idag,, väl hemkommen så luktar det bensin nedanför min förardörr, jag antar att det går mata eller retur rör där, men det finns inga synliga läckor, det droppar ingenting, men oj vad det luktar.
Någon som känner igen problemet ?
M.v.h
Markus
Grabber
BMW 318dT ´11
Om det är begränad till förardörren så kan det vara nån av rören.
Du måste kolla helst med upplyft bil o riktigt bra ljus så syns det allt.
Jag hade problem med retur rör på baksidan av tanken som var rostig o det luktade men läckte inte.
BMW - Beroende Med Wilja!
Q-
9
Q-mile
320i Touring -97
ahhh
Idag tror jag mig ha hittat läckan, tanken , den har ny droppat ur sig ca 40 L under natten,, den droppar i bakant, så jag har svårt att se att det kan vara något annat än en rostig/ sprucken tank.
Vore mycket tacksam för info och hjälp om tid, problem med att montera ner tanken.
M.v.h
Markus aka Q-mile
Grabber
BMW 318dT ´11
Om du har tur så är det rören o då kan det räcka med bensinslag som ersätning o behöver inte plocka ner tanken.
Har du otur - då tar det ett par timmar...
Grabber
BMW 318dT ´11
Vilken årsmodel är det på 540:n?
Q-
9
Q-mile
320i Touring -97
Det är en 94:a Grabber,, var i garaget idag och upptäckte följande :=) ...
1. det är en plast-tank,,,,
2. Det går ett rör ut i bakkant som går runt till baksidan ( fram emot motorn dvs ) som verkar vara super rostigt. Jag vet dock inte vad detta rör är, det verkar lite klent för att vara en matar ledning, men jag vet som sagt inte,, alla tips emotaget tacksamt.
Markus
Grabber
BMW 318dT ´11
OK nu blev det enklare. :)
Det är avluftningsrör nr 2 om läcker o det finns 2 sätt att fixa det på:
1. Byter hela röret då tanken måste lyftas ner
2. Ersätter en del av röret med en bensinslang.
Nr 2 har jag gjort ett par gånger o det går till så här:
Verktyg:
Helst en hylssats, mejslar, avbitartång eller liknande, 2st slangklämmor 6-10mm, bensinslang 8mm 15-2m lång o några buntband.
Tid: så där en timma.
Bäst att lyfta bilen på en billyft, montera av bakre fångaren, släppa på tankfästen (nr 6,7,8 på länken) o stödja den med nåt så att du kan komma åt slagkläman (nr 20).
Tag ny bensinslang 8mm o montera den där du tag av den gamla, sedan kappa av röret så långt bort/upp det går(avbítar tåg eller liknande går bra med), pressa in i den en "+" mejsel så att den blir rund o dra på slangen, drå att slanklämman. Den gammla rören kan du använda som stöd till slangen genom att fästa den med buntband till den.
Montera tillbaka allt.
Hoppas att det går att förstå vad jag skrev? :)
Grabber
BMW 318dT ´11
FEL! slangen skal vara max 2m inte 15m :)
Q-
9
Q-mile
320i Touring -97
Tackar för hjälpen !
Var på verkstaden med Skrutten idag och får den fixad med nya rör för runt 1500:- , så de får det vara värt, annars hade jag faktiskt din "plan" i tanke till helgen.
igen , tack för hjälpen
Markus
An
226
AndersLindgren
BMW 525 Touring -92
BMW 540 Touring -00
Jag har samma problem och tänkte byta bägge rören, men vad är rör 17 i bild Länk för något, bör man byta den också ?
// Anders
Transocean
Hehe, fick en tvåa på besiktningen pga detta, trodde jag var smart och bytte till nya bensinfilterslangklämmor och visst gick det igenom! Sen blev jag påkörd å nu väntar jag på dommen så att säga innan jag fixar nånting, lutar dock åt en hemmafix om bilen inte pressas...Kan inte ha mer än 40 liter i tanken, resten rinner ur...
