610
Tändningsproblem 730 -92
Ca
25
Cabgrabb
BMW 325i Cab -88
BMW 730 iAL -93
Hur får man bort kåporna så att man se se stift och tändspolar, tändkablar på en 730 efter man har tagit bort överkåpan och gummiduken?
Cabben
Du får även ta bort sidokåporna, för under dom sitter stiften och dyligt.
Ca
25
Cabgrabb
BMW 325i Cab -88
BMW 730 iAL -93
Hur får man bort sidokåporna?
Cabben
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Knäpp loss de två små plastlocken (2 på varje sida) över respektive 10mm mutter o skruva loss densamma. Sedan är det bara att lyfta av kåporna :-) M60:n har inga tändkablar, bara tändhattar!
BMW - Du mein einzig Licht. Die Rose hat nicht,was an Farb und Schein wie Sie,mein Bayrische Mädel.
Ca
25
Cabgrabb
BMW 325i Cab -88
BMW 730 iAL -93
Jag har bytt stift det hjälpte inte. Enligt bmwdiagnos är det kortslutning i lambdasonden, de sa att det var 1 men det var 2. Kan lambda sonden göra att motorn känns som den inte gick på alla cylindrar. En del säger att lambdasonderna gör att den tar mer bränsle, men inte att den går så illa.Vad kan det vara mer som strular, styrboxen?.Tror inte det är tändpolarna.
Cabben
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
Jag hade samma problematik på min V8, o då var det faktiskt tändhattarna som spökade. De är bara att dra loss från spolarna o byta. Jag bytte alla o gav 27:-/st för dessa. Jag bytte även bägge Lambdor först, utan resultat, DOCK hade jag kortslutning i höger cyl. banks sensor. Men det skall inte spela nån roll, då maskinen går i nödprogram, om Lambdan inte funkar, o då går hon ändå rent o på alla cyl. men utan att kunna ge absolut full effekt.
Jag hade ett sjå, innan jag fattade vad det var, då vår BOSCH-dator inte sade nåt om tändspänningen, utan bara registrerade att maskinen hade lastproblem på tomgång!!! Hur sjukt som helst, då hon bevisligen gick på 7 cyl.....?....när hon var varm, men ALDRIG när hon var kall. Induktansen ökade ju endast då tempen steg, o DÅ sköt hon gnistan rätt ut mot godset i tändstiftshålet. Problemet var även intermittent, så det var ju inte alltid hon gick illa.....
Lycka till,
/Anders
