Kan man programmera backspegelns vinkel vid backning?
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
När höger backspegel går ner vid backning går den för långt ner. Kan man ställa in det på något vis? Jag ser inte ens bak till bakhjulet!
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Enligt TIS så finns denna möjlighet dock enbart för E46, dvs där kan man individuellt programmera hur långt den ska gå ner vid backning.
//Ulf
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Vänta nu ????
är det inte så att om du ställer in den med backen i - så minns den det läget
och använder det nästa gång,
den enda funktionen jag hittar i mina grejor är återställning till "factory default" nämligen
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Problemet är ju att switchen är till vänster när du har "backläget" i. Man justerar den vänstra spegeln med andra ord.
///Jesper
Programmer
Golf GTI -18
Det är möjligt att det funkar så på E39. Det jag tittade på var sk car-/keymemory...
Mirror memory - Automatic parking function
o active
o not active
The position of the passenger-side exterior mirror for the automatic parking function can be stored for each key individually.
If "active" is selected and the mirror adjustment switch set to "passenger-side mirror", the passenger-side mirror will automatically be moved to the key-specific position when reverse gear is engaged.
If "active" is selected and the mirror adjustment switch set to "driver's-side mirror", the automatic parking function is deactivated.
If "not active" is selected and the mirror adjustment switch set to "driver's-side mirror", the passenger-side mirror is automatically adjusted to the lowest possible position when reverse gear is engaged.
If "not active" is selected and the mirror adjustment switch set to "passenger-side mirror", the automatic parking function is deactivated.
E46 from 09/99
//Ulf
Programmer
Golf GTI -18
Var nere och testade på min 530 och det är som J.Dredd säger...Står man i backläget och trycker på justeringsknappen så är det vänster spegel som ändras.
Testade också att ställa högerspegeln i olika höjdlägen innan jag la i backen men den kör alltid ner till samma position.
//Ulf
540is
hmm så funkar det inte på min 00'a - skall prova när jag åker hem :-)
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Min är en 00. Fungerar precis som jag skrev tyvärr. Dock så ser man ju trotoarkanten ganska bra ändå.
///Jesper
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Hur ändrar man mellan active och non active? Hos bmw eller?
Programmer
Golf GTI -18
Det görs av t ex BMW genom DIS-uppkoppling däremot så gällde just detta endast E46.
//Ulf
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Är troligen samma på E39 skulle jag tro.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Kanske. Men i TIS så står det uttryckligen att det endast gäller E46.
///Jesper
