864
Kan toppen ha gått
Mr
5
Mr88
-96 750ial
Efter en olycklig varmkörning då kylar fläkten gått,
så ryker den vitt
Startar som den ska men som sagt vitrök ordentligt vid gaspådrag(stillastående)
kan det vara så att det är bara packningen som gått lr är det dyrare alternativet.
750ial-96
Mr88
mi
372
mick 750
750i -91
316 -87
Hoppas på packningen. Finns väl inte mycket annat att göra än att öppna och se efter.
Du har väl kollat så dem inte blandar kylvätskan och oljan?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Ja,visst kan det säkert vara så att en eller bägge packningarna "blåst",men gör bl.a. en co-test av kylarvätskan för om möjligt kunna detektera något där..
Gör den likadant när motorn är varm?
Har du andra symptom?
T.ex dålig gång på motorn?,"försvinner" kylarvätskan?,oljefilm i kylarvätskan?,oljestickan "kladdig" av olja/vatten?,oljelocket dito?...mm.
Mvh Janne.
Mr
5
Mr88
-96 750ial
Nja den låter ju inte som den brukar
precis,som om den tjuvar luft.
Ska kolla kylarvätskan vid tillfälle
just nu är jag så sur över det här.
Tack för svaren :)
Mr88
Paap Reeder
... framförallt så kör inte med motorn innan felet är lagat.
Vill inte skrämmas men ...
Du har aluminiumtoppar på ett al-block och skulle det "bara" vara topppackningen(-arna) som gått så går det att "rädda" motorn men har du kört med en läckande toppackning så kommer förbränningsgaserna att på några fåtal mil att "slita upp" en kanal.
Sitter "kanalen" i toppen kan man plana men sitter "kanalen" i blocket ... -> bara att kasta till al-återvinningen.
MVH /// Paap R
