Tja!Ryckningar/misständningar vid belastning på 525 m50?
sp
24
speedbullet
M3 e36 s50b30-95
Har ett lite udda fenomen på min 525a-92 bilen går lite småryckigt eller misständer över hela registret o känns aningen effektlös,har ägt 3 525or med denna men inte varit med om detta fenomenet tidigare.Jag har bytt tändhattarna till spolarna då den ena var sprucken men utan förbättring och så har jag rengjort lmm men detta oså utan skillnad.Bilen går klockrent på tomgång och vid lugn körning så symtomet uppstår först vid halv o fullgas o kan då även känna vissa vibrationer från motorn.Någon som varit med om samma fenomen så hade jag varit tacksam då denna bilen skulle funka som ren brukis o e inte sugen på att börja byta ut hur mkt som helst eller lägga tusenlappar på felsökning.
"Speed is the ultimate adrenaline RUSH"
bränslefiltret är ju en ganska enkel och billig sak att byta.
Och om det sitter igen till viss del så kan dina symtom uppstå.
Testa det först, kostar under 200kr på mekonomen och är bytt på några minuter.
/Fredrik
