mil test ?
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Vad är det man ser i displayen när man håller ner trip reset i några i sek och vrider på tändningen och sedan släpper tripp . flera miltal snurar och mätarna går upp och ner . ? vad är detta ?
Th
198
Thobbe
525i -89
528i -84
*ler*
Ok, jag vet inte vad det är och blir nyfiken på det.
Men min skalle kan inte riktigt släppa tanken på HUR man kommer på att testa?
[ www.tocnet.nu ]
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
köp dig en "ny" bil med manuall på tyska , tryck på allt och lite till ... så ;-)
MVH TONY M3
Dino
phiper , det där är koder som används av BMW för felsökning av bilen . och sist av allt så går alla mätare upp o ner för att kontrollera att allt funkar som den ska det är ingenting som du behöver oroa dig över . och fundeta inte så mycket över det för du kommer ändå inte komma på koderna :))
"informationen har jag fått av en vän som jobbar på BMW-Solna"
M-MotorSport
ossism
vad ser du för siffror? alltså det sista, det där med att mätarna går upp o ner kan du strumta i men vad kommer det för siffror?
touring ska d va!
Froz-523
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
Och därefter görs ett test att alla mätare fungerar som de ska.
PS. Har alltså inget med kontroll av mätarställning att göra...
ossism
froz-523: ibland när jag springer hos bilhandlare så provar jag vad som händer när man trycker in knapparna, då kommer det fram typ "360525km" i slutet. vad e då? det kanske inte kommer fram på en oskruvad..
Uhlmann
328iA Touring -96
behindertengerecht
Om jag gör den här testen på min bil så får jag oxå fram 360***km Så det måste vara nån kod för någonting...
who dares wins...
Wizzard
525Tds Touring -93
samma här.. jag får fram ett nummer som börjar på 360***
så det måste vara en kod......
King of the road
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
är det inte chassie nummret ? eller pogramvaran i datan ?
Mvh/ Daniel
ossism
det låter troligt att det skulle vara chassi nummret för alla har ju 328i -95. men jag undrar varför det står km efter..
