Vart få tag i rör i stockholmområdet
Hej, håller på å sätter dit ett sportluftfilter på min bil och skulle haft tag i ett plast eller alurör som är 90mm i diameter. Har varit runt på olika affärer men ej hittat nåt. Är det nån som har tips på vem som kan ha sånt. Tack på förhand
Mvh Henrik
_r
72
_robban_
e39 528 -98
rörmokare
om du vill göra det riktigt snikigt så finns nog avlopps rör i den dimensionen i närmsta bygg handel annars kanske en plåtslagare eller liknande kan få fram...
hittade på realcar.se alurör i 85mm..
Gav upp ang rör, har kollat med stora rörgrossister och just 90mm är ingen standard så det är lite knivigt att få tag i. Alutech i Gävle har men det känns lite löjligt att skicka en snutt på ca 10cm men däremot fick jag tag i slang som var korrekt diameter på och en "hylsa" på rätt mått så nu kan jag fixa lite med bilen ihelgen. En alu plåt ska jag också jaga tag i så jag kan bygga en avskärmning.
Ci
531
CiM
325ciM-04
viperhauck: ta kontakt med precisionstål AB på : 08-4455310.
där kan du köpa vad du behöver. lycka till!
