Bromsproblem på e46!
Ro
6
Robban.W
328i -99
Problemet yttrar sig på vis att när man bromsar så brukar ABS funktionen gå in och hjälpa till dem sissta metrarna innan man stannat.Förmodar att det e frambromsarna som spökar då bilen niger med framänden vid inbromsningen.Någon som har några tips eller idéer vad som kan förorsaka detta?Alla svar välkommnas!!
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Har du möjligtvis dåliga däck fram?
systemet ju registrerar låst hjul, så antingen är någon sensor defekt eller så har du helt enkelt låst hjul i slutet på bromsningen.
Min Abs kopplar in ibland under hård inbromsning vid lite ojämnt underlag.
När jag hade en felaktig ABS-givare fram som gav upphov till att ABS/ASC-tändes ibland så märkte jag av detta vid inbromsning i låga hastigheter till stillastående. Detta hände även vid körning då ABS/ASC lamporna ej hunnit tändas och indikera fel, men det kändes ju att nåt var galet med ABS:en...den får väl fel information vid låga hastigheter på något sätt.
Mät upp sensorerna enkelt via skarven som sitter i de svarta plastlådorna innanför framdäcken, samt framför bakdäcken innanför/undertill tröskeln. Ska visa ganska exakt 1kOhm mätt båda vägar. just ja, framsensorerna har tre kopplingspunkter, där mäter man mellan 1 och 2, 3:an är bara jord.
/ Micke
Ro
6
Robban.W
328i -99
Tackar för dem snabba svaren!!Jag har sprillans nya däck runt om så jag ska prova att kolla sensorerna.
