Dags för besiktning, avgasvärden
Kemargoi
328 Touring-96
Japp då va det dags för besiktning på min 328:a -96:a å förra gången ja va inne hade ja problem med att få ner Hc-värdet till godkännt.
Hur ska ja göra för att förebygga detta inför året besiktning? Nån som har nått bra knep?
de
45
dekdahl
325 Ixk -88
Är det inte mycket över gränsvärdet så prova att avsiktligt ge motorn lite tjuvluft, det brukar kunna hjälpa
Livet börjar vid 200
Kemargoi
328 Touring-96
Sist ja va inne fick dom ner de till 85 men de låg länge på strax över 100. Så de e ju precis. Men ska testa med avgasmätare innan å testa då med lite tjuvluft å se va den säger.
de
45
dekdahl
325 Ixk -88
ja gör det. har du kollat stift å grejjer åxå ? äre dålig gnista blir det ju högre hc
Börja med en storservice: Nya stift (av rätt typ!), ny högkvalitetsolja (syntetolja av god kvalitet), nytt oljefilter, nytt luftfilter etc.
Därefter ser du till att bilen är ordentligt varmkörd innan besiktningen - typ 2 mil, varav de sista kilometrarna under högre belastning och urvarvning av motorn.
Kolla också om du kan se blå gnistor kring tändspolarna när du kör med motorn i ett mörkt utrymme och skyddskåpan på motorn borta. Isåfall är det en eller flera tändspolar som är dåliga - inte helt ovanligt på E36. Om spolarna är dåliga misständer motorn = sämre avgasvärden.
Kemargoi
328 Touring-96
Det där med storservice gjordes innan förra besiktningen å de enda ja e osäker på e vilka stift man ska köra med. Satte i Beru Ultra X men efter den servicen känns bilen lite mer orkeslös samt att den hugger lite.
Nått tipps på vilka stift man ska köra med?
Varmkörd e den för ja har typ 4.5 mil till besiktningen dock varvade ja inget på väg dit sist.
De där med tändspolarna ska ja kolla upp kan ju även vara en dålig sådan som ger ryckig gång å orkeslöshet.
Tackar för svaren å ös på med fler förslag om ni har:)
teposen
Dom där stiften verkar rätt dåliga. Jag bytte till dom sist och då gick bilen hyffsat bra några mil, för att sedan bli slö och orkerlös som du säger. NGK-sftift är mkt bättre.
