Tempproblem + ryckig gång?
WE
32
WEDDA
525DA F11 M-sport 2011
Jag har en 525ia -95 som gått 23000mil och har bytt vattenpumpen för 200 mil sedan pga att plastdrevet pajade å tempen gick upp på rött!
Efter bytet har jag kört ca 150 mil utan problem.
Men igår så gick tempmätaren inte upp i normalläge utan är för det mesta halvvägs men pendlar lite fram å tillbaka.
Märkte även att gången på motorn i uppförsbacke var lite ryckig och nålen för soppaförbrukning rörde sig i takt med ojämn motorgång!
Kända på kylarslangarna och de gick knappt att ta i pga hetta.
Är tacksam för hjälp med vad det kan vara för problem?
/Kalle
St
65
Stjärten
3.0 csa -75
Kan vara toppackningen som har sagt upp sig
Nu med Turbo
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Inte så konstigt att kylarslangarna blir varma eller hur? =) Fullt normalt. Kolla hur motoroljan ser ut, den får inte vara "gräddig" eller grå. Det får heller inte bubbla ovanligt mycket i expansionskärlet när du gasar till.
WE
32
WEDDA
Det är inga bubblor vad jag kan se å oljan verkar normal!
ja
71
jannes
BMW 540IA,sedan
Jag tror att Termostaten är trasig och har "fastnat" i öppet läge.Att vacuummätaren reagerar på ojämn gång är helt normalt och eftersom motorn inte blir varm, ger den heller inte full effekt.
St
65
Stjärten
3.0 csa -75
Om termostaten är trasig, varför ska då tempmätaren fladdra?
ja
71
jannes
BMW 540IA,sedan
Jag tror inte den fladdrar????
Den rör sig väl lite upp o ned beroende på om fartvinden kyler eller ej?
WE
32
WEDDA
Ja precis, den fladdrar inte utan rör sig upp å ner beroende på motstånd/hastighet!
Jag skall prova att byta termostaten ikväll!
Återkommer med resultat.
Tack för tipset!
/Wedda
WE
32
WEDDA
Kom på en sak!
Kan det vara så att plastdrevsbitar från den gamla vattenpumpen kan ha fastnat i termostaten å därför stänger den ej?
WEDDA
ja
71
jannes
BMW 540IA,sedan
Kan ju vara så,men efter 150mil??? Oavsett skulle jag passa på att byta termostaten när jag ändå måste "in och titta"
WE
32
WEDDA
Jo, byte av termostat blir det i vilket fall!
WEDDA
ja
71
jannes
BMW 540IA,sedan
Lycka till!
St
65
Stjärten
3.0 csa -75
Okey uppfattade fel, annars om den fladdrar tyder på att det kan vara packningen
Men lycka till
