794
Höger bakljus får bara 10,5 volt, ger inget ljus pga av detta.
Någon som vet varför det ter sig så, är det jorden som är dålig?
Tips, någon?
Dåligt skarvstycke eller kontakt direkt på bakljuset, kan ligga på plussidan eller jordsidan. Oftast är dock jordsidan gemensam för flera lampor, broms, blinkers osv på en sida som också drabbas isf. Oxiderade kontaktytor i eller omkring själva lamphållaren är inte ovanligt heller.
FP
Tack Folke. De andra lamporna fungerar, om de nu har samma jord. Det ser ut som det är ett konttaktstycke som fördelar ström till bakljuset.
Jag har också problem med mitt högra baklyse.
Det är ett skumt problem som plötsligt kom, högra parkljuset fram, instrumentbelysningen och baklyset la av samtidigt, nån som har nån aning?
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Koop, det låter som en säkring har gått, kan göra det i samband med att en glödlampa ger upp, då kan glödtråden lägga sig så att lampan drar för mycket ström och då går säkringen.
/Mats J
Borde inte resten av lamporna lägga av då? låter skumt med separata kretsar för höger och vänster.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Jag tror att det är just så det är, separata kretsar. (har dock ej kollat elschemat)
/Mats J
Det var fan separata kretsar för positionsljus vänster/höger.
Bytte säkringen till den högra och allting kom igång igen, det verkar som att instrumentbelysningen är kopplad på just den nämnda högerkretsen :P
