Varför har min 520ia från 89 så högt HC-värde?
mi
11
micke_79
520IA 89
Tjena har en Bmw 520 ia 89 med 12 ventilars motorn som inte går bra på tongången. Den misständer & går inte rent men när man varvar den så går den jätte fint. På besiktningen fick jag 1600på hc värdet & alla andra värdena var jätte bra. Har bytt rotor fördelare tändkablar stift olja filter spridare. & den går inte bättre för de. Gjorde ett komp prov som visade från sämst 8 till 12 bar som bäst. E de nån som har en aning vad som kan va galet har nyligen köpt bilen som e kanon fin annars.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Oj! Skillde det så mycket som 4bar mellan någon cylinder så är det motorrenovering som gäller tyvärr. Kan vara allt ifrån defekt topplockspackning till slitna kolvringar. Körde du motorn lika många varv på varje cylinder när du gjorde komptestet? Har för mig att det inte får skilja mera än 0,5bar mellan cylindrarna.
