Skillnader på motor E34 och E28?
Går det att sätta i en motor från en 535 E34 i en 535 E28?
Passar motorfästena, lådan och grenrör?
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Motorfästen och låda skall passa. Grenrör borde också passa, däremot inte resten av avgassystemet då det mynnar ut i mitten på en E28.
Beemer, a way of life.
alltså en E34:as 535 motor i en E28 535 kaross med E28:ans låda och avgassystem
lossa låda + grenrör och lyfta ur en skuren E28 motor o sen sänka i en E34 motor..
så menar jag
Paap Reeder
... går klockrent.
MVH /// Paap R
Paap Reeder
... dock måste du även flytta över svänghjulet så givarna i E28:ans sprängkåpa har nått att trigga på.
MVH /// Paap R
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Här hittar du all info ang m30b35 motor i en e28
vart hittar jag det?
Här skriver "dd" att det är skillnad på motorfästena...
så nu undrar jag... är det det eller inte?
och bilen är en E28 535IA
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Blocken har lite olika gjutning men det går att sätta i M30B35 i en E28 535.
Tror bara att det är ett hål i blocket till motorfästet på höger sida som inte är uppborrat på M30B35.
Du måste nog använda motorfästena från E28.
Tänk bara på att du måste ta Motronic-givarna från E28 eftersom E34 triggar Motronicen från ett 60-2 hjul framme vid svängningsdämparen och E28 på svänghjulet.
M30B35 har dubbelmasse-svänhjul utan Motronic-trigg, så du måste göra som Papp säger, flytta över E28-svänghjulet.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Konstigt, länken kom inte med. Men här är den iaf Länk
Där är lite annat smått som man bör, men inte måste ändra på för att få i m30b35 i en e28...du ser det ganska snabbt när du fått i maskinen, bla staget som håller insuget kan vara lite i vägen. Men det har ingen sexuell betydelse ;)
Försök få med den nyare motorstyrningen när du monterar dit b35 maskinen. (snabbare/bättre/modernare chip i boxen) det finns bygg beskrivning på den sidan jag länkar till.
/Pelle
passar svänghjulet och allt direkt?
