Elfel på E34 vad kan vara fel?
kh
7
khorn
525i-89
Ja har ett irriterande problem på min E34 89
Jag kan inte använda elhissarna och inte heller takluckan.. Spolarna och torkarna funkar inte, Stereon e död samt centrallåset funkar ej.. Och fyrvägsblinkersen går på hela tiden så ja var tvungen att ta ur säkringen..
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel? Skule vara jätte tacksam för svar..
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Kolla säkringen på + sladden från batteriet uppe vid hö fjäderbenstorn, ser ut som en förtjockning på sladden.
FAF
Je
61
Jean123
M50B28 Turbo
Tjena!
Har exakt samma problem! Undrar ifall du har löst ditt problem isåfall hur löste du det ?
MVH
Har lagat en 518 -90, med detta fel. Då var det en av huvudsäkringarna som glappade. Det satt stora bladsäkringar, som var skruvade. En av skruvarna var lös.
Vänliga hälsningar
Mats
kh
7
khorn
525i-89
ok. Tack för svaren. Var sitter huvudsäkringarna? Min instruktionsbok är nämligen inte i så bra skick:(
Sitter nära batteriet.
Vänliga hälsningar
Mats
Je
61
Jean123
M50B28 Turbo
Ska kolla säkringen imorrn. Tack för tipset! =)
