Fläkten i Kupén
Ca
9
Carl_Malm
525d, -03, Touring, m57
Jag har en BMW 525tds från 93 med AC, där det sistnämnda är relevant i sammanhanget. Kupéfläkten har brutit samman och fungerar endast på högsta läget (4), fullt blås. Jag misstänker att det är någon form trasig smältsäkring som orsakat detta.
Jag äger en tysk verkstadshandbok - So wird es gemacht - och här beskrivs problemet med text och bilder. Problemet är det att deras bild inte liknar alls den bilden som sätter sig på min näthinna när jag tittar under handskfacket, och jag fattar således inte hur jag ska lösa problemet.
Jag har tagit loss en elektronikbox, men den ser alldeles för avancerdad ut. När jag hade den ute och slog på tändningen fungerade inte lamporna för ac, bakrutevärmaren och den när luften cirkulerar innen i bilen. Fläkten fungerade fortfarande likt innan - på max. Är detta rätt låda? Löser jag problemet om jag bytar ut hela denna lådan?
Tacksam för svar
Allting blir dubbelt så effektivt om det privatiseras
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Kanske detta kan hjälpa dig på traven Länk
Prova att löda på fläktmotståndet det fungerande för mig.
To
5
Tony99
525-92
hade samma fel på min-kolla på mektips-Fläktmotstånd-jag följde denna rep-av fläktmotstånd-sen funkade fläkten finfint
