2.060
Varningsblinkers går igång.
Sonny Wallin
Jag har en 740 -93 som v-blinkers går på när det blir lite varmt ute. vad kan det bero på? kan det vara krockrelät?
Kan man se om det är den som är felet om man kopplar den till en dator hos bmw?
Och en annan fråga. När jag kör fortare än 80 så börjar abs lampan att lysa, men när jag startar den nästa gång så har den slutat att lysa. Kan det vara något relä?
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
MINI Cooper Lounge -15
Problem 1: Ja, det är säkert reläet/reläerna (vet ej om det är fler än 2) som stänger av bränslepumparna o låser upp dörrarna samt slår på Warnblinkern, eller retardationssensorerna som spökar, o då bör man kanske se upp...för de senare avgör även när airbagarna skall lösa ut o krutsträckarna i bältena skall detonera....brrr...
Problem 2: Du har knas på en eller flera ABS/ASC-sensorer eller kuggkransarna som dessa läser av. De sitter på respektive hjulspindel. Sensorerna är skitlätta att byta eller göra rent, kuggkransarna är dock ett mindre h-vete, o brukar resultera i ett komplett spindelbyte....
BMW - Du mein einzig Licht. Die Rose hat nicht,was an Farb und Schein wie Sie,mein Bayrische Mädel.
KR
1.360
KRAFTWERK
BMW 530iA -07
Välkommen till Autopower, förresten :-) Trevligt!
Anders
E3
1.828
E36
USA bilar
Testa att ta bort kraschrelät, om det blir bättre har du hittat felet
Men felet kan även vara kraschsensorn, alltså inte krocksensorn
Sonny Wallin
Ok tack för tipset. ska testa att ta bort det. om det kvarstår kan det väl vara blinkersrelät också?
Sonny Wallin
vart sitter kraschsensorn?
E3
1.828
E36
USA bilar
Har du hittat kraschrelät?
Sitter oftast i säkringsboxen, eller under instrbrädan
Kraschsensorn har lite olika placerinagr beroende på bilmodell, har hittat de i hatthyllan (5serie), höger Astolpe, en bit upp bakom kickpanelen (3serie)
E3
1.828
E36
USA bilar
När varningsblink startar, får du andra fenomen också då? Eller bara detta?
Isåfall skulle ju felet kunna vara i knappen eller blinkrelät också
Med krockmodulsrelaterade fel får du inte enbart varningsblink nämligen
Sonny Wallin
Det är bara v-blinkersena som går igång. har beställt ett nytt kommer imorgon. hoppas att det är det som är felet.
