Relä fel till halvljuset?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Hej råkade ut för nåt konstigt fel på mina lyse igår!
Jag måste sätta på lyset med hjälp av ratten till lyset på vänster sidan.
När jag srängde av bilen så slocknar lyset så klart förutom parkeringslyset och innerbelysning...altså allt som vanligt.
Efter ca halv minut börjar xenonlamporna blinka!! Fick stänga av ljusomkopplaren till 0 och då släcker mn ner allt. Testade att vrida om belysningsratten till 2 igen och då sätts parkeringsbelysning på igen. eftern några sekunder till så börjar lamporna för halvljuset (xenon) blinka igen!
Stängde av och sedan vred jag nyckeln till läge 2 då alla lamporna tänds i bilen och satte på lamporna med hjälp av vreden och allt lys som vanligt.
Vred tillbaka nyckeln i tändningslåset och tog ut dom men llyset stängde jag inte av med hjlp av ratten (parkeringsljuset var tänd då) efter några sekunder började lamporna för halvljuset att blinka igen.
Finns det nån relä för detta?
Det känns som om relät inte kan hålla lamporna stängda när strömmen är på för parkeringsljuset.
Har någo råkat ut för detta?
MvH Bmw 4-ever
Finns inget relä för ljuset i E39, allt styrs av effektkretsar i ljusmodulen (LKM). Prova med batterireset, lyft av minuskabeln på batteriet en kvart så brukar dylika fel försvinna.
FP
peter78w
ska testa det. Är det vanligt att sådan händer?
MvH Bmw 4-ever
Inte jätte vanligt men strulande LKM är ändå förekommande.
Troligen oftast orsakat av "gör det själv" kopplingar till dragkrok/exljus osv.
Själv fick jag repa min LKM efter att höger helljus inte ville släcka sig. Det lyste hela tiden. Det var en av effekt trissorna som hade kortslutit.
I mitt fall hade jag nyligen kopplat in styrningen till extraljusreläet till just höger helljus. Enligt BMW ska det inte vara några problem.
Jag har numera en diod som ska stoppa eventuella backströmmar.
Passar även på att tacka Folke & Hasso för tips & råd när jag felsökte.
Har hört att man ska sätta ihop minuskabeln & pluskabeln när man nollar. Givetvis löstagna från batteriet. (Varning för bilar med extrabatteri)Vet ej om det stämmer samt om det gör någon skillnad?
Vänliga hälsningar
Mats
peter78w
Har inget konstigheter som är eftermonterade på bilen så som du beskriver dragkrok eller extraljus.
Får testa att plocka bort kablarna från batteriet.
Kan man ha extra batteri i e39 touring?
MvH Bmw 4-ever
Är det båda dina framljus som blinkar?
Har du frågat vad dom tror på BMW?
Kanske du måste låt dem läsa ner uppdaterad data till bilen? Då kan dom aktivera halvljusautomatik.
LKM modulen sitter bredvid fötterna på pasagerar sidan.
Det är inteligens inbyggt i LKM, så att den ska tända ex) en blinkerslampa om både halvljus & parkeringsljus är trasigt på ena sidan.
Vänliga hälsningar
Mats
Finns egentligen ingen anledning till att ta loss båda batterikablarna, mer än att man kan snabba upp förloppet lite. Det går utmärkt att trycka in ciggtändaren också, då laddar man ur ev. kondensatorer på några mS.
Extra batteri förekommer knappast nu för tiden, kunde finnas i t.ex äldre bilar med parkeringsvärmare.
FP
peter78w
Har inte kollar upp detta med bmw eftersom upptäckte det först på fredagskvälen när det var mörkt. Tog ut nycklen och vredet till lamporna var fortfarande på. Det var så jag upptäckte när den började blinka och ja båda blinkade. Kändes nästan att man var på nån uteställe! Ler*
Jag har tänkt på tanken att aktivera halvljusautomatik så det blir att göra det inom kort...Vad tar bmw för sånt? Vet att dom kan ibland kan ha konstiga priser här hos oss så jag vill kolla upp så att man inte får betala dubbelt!
MvH Bmw 4-ever
Hej Peter,
Runt en 500:- brukar dom vilja ha för att koppla upp sig och läsa ner ny sw.
Då läser dom av felkoder också.
Eftersom LKM "ljusmodulen" kräver programering så känns det som om ditt problem kan lösas med ny sw. Om man inte lyckas rätta felet med reset, brukar man behöva läsa in ny sw.
Men ta ett snack med BMW.
Folke,
Ok, jag misstänkte också att det bara skulle snabba upp förloppet om man kortslöt plus & minus kablarna vid reset.
Har inte endel e34 extra batt?
Vänliga hälsningar
Mats
