abs/asc lyser fast flertal åtgärder!
du
6
durina
Bmw 523 -05
jag undrar ifall någon kan klura ut ifall min styrenhet till abs strular och ifall inte det är så vad problemet kan va!
det började med i vintras att abs/asc lamporna tändes, byte abs-givarna bak o det löste sig! ett par veckor efter detta tändes dessa lampor återigen o remsan på hjullagret vä bak visade sig var skadad! allt funkade perfekt i ca två veckor då det återigen började lysa..beslutade mig för att byta även hö hjullager bak för att även denna såg ut o va skadad..
fenomenet löste sig o allt funkade ("för evigt"..tänkte jag!) men det varade i ca 24 timmar sen var det igång igen!!
nu har jag börjat drömma om dessa abs givare, styrenheter ect..
orkar inte me detta mer!!
abs/asc lamporna lyser konstant och farhållaren är ur funktion!
kopplade in den på datorn hos en vän för ca en vecka sedan o enligt datorn är fel koden: " höger bak hjulhastighets signal fel"
KAN NÅGON HJÄLPA MIG LÖSA DETTA UNDER?
