Kan laddning påverka att motorn går orent?
s_
38
s_hobbe
540iA Touring -99
Trodde först att jag kört över någoting hårt/stumt på vägen, direkt efter börjar motorn att "hacka". Stannar bilen i tron att jag har kört sönder hela motorn. Kollar under samt runt motorn men inge olja eller vatten. Inte heller något skumt på oljanstickan eller i expantionskärlet. Vrider om nyckeln alla instrument fungerar, sedan startar jag och då låter det som den går på typ några cyl för lite. När motorn är igång passar jag på att kolla oljelampan och temp som är ok men batteri lampan lyser. Kan laddning påverka t-spolarna så att bilen inte går riktigt?
BMW och andra bilar är känsliga på att dom laddar korekkt. Annars kan man få alla möjliga konstiga fel. Så börja med att fixa laddningen. Kolla kolen i generatorn. Kolla även att du har ett frächt batteri. Mät syravikten samt spänning.
Vänliga hälsningar
Mats
