Är det svårt att byta instrumentlampor på E34?
Hejsan!
Har några svarta lampor vid bensinmätaren samt vid värmereglagen!
Nån som haft isär eller vet hur man bär sig åt? Eller vad det är för lampor!
Tack på förhand!
Mvh Henrik
DA
45
DAB
525i 1994
Hej Det är jätte enkelt.
I ovankant av insntrument panelen sitter 2 stjärnskruvar.
(typ där glaset sitter fast)
Låssa dom och sedan är det bara att dra fram hela pannelen i ett stycke. Kan vart så att man lossade glaset först.
Du behöver inte ta bort ratten. Inte ens om du har den mer Airbag.
Jag har inte bytt just dom lamporna.. däremot bytte jag batterilampan och dom sitter lite brevid
Du ser lamporna tydligt.
Tid 5-10 min.
Tack så mkt då ska jag prova det!!!
mvh Henrik
ulfem
518i Touring -96
Byt alla när du ändå håller på.
mvh ulfem
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
DAB: menar du att du byte lamporna när kombiinstrumentet var kvar baokm ratten?
Jag har altid kopplat bort batteriet om man nu har airbag. Har även kopplat bort den med bilar utan airbag. Om ratten är justerbar så ska den ner och dras mot dig. Är det ingen justerbar så är det inte mycket att göra åt det. Skruva loss 2 skruvar i ovan kant i instrumentet. Nyare har torx skruvar. Sen drar man ut den och lossar på kablaget där bak som sitter med sk spärrkontakter. Man drar ut den mot rattenoch försöker man ta ut den på vänstra sidan av ratten. Ibland går det inte så då får man sätta i nyckeln i tändnigen och vrida i läge 1 då rattlåset låses upp och då får man vrida den samtidigt när man tar ut instrumentet. På min 328 fick jag plock bort blinkerspaken då ratten gick ej att justera.
Håller med byt alla lampor!
Har själv råkat ut för att någon annan lampa inte fungerade då efter 1st lampbyte.
MvH Bmw 4-ever
ja
71
jannes
BMW 540IA,sedan
Har själv försökt dra ut ratten med spärr under,dock sitter den stenhårt fast o går ej att rucka??
DA
45
DAB
525i 1994
Peter78W
Nej. jag drog ut hela panelen och lirkade ut den så jag kunde se baksidan...
Men jag håller med... alltid bra att koppla ur batteriet.
Jag har M ratten och där fick jag vinga ut den, skrapade i lite av lädret på ratten min rekommendation i efterhand är at om den inte går ut lätt så är det bra å lägga en duk eller något över kanten så den inte repar, har dock hört att har man vanliga ratten så skall det vara gott om utrymme.
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
...åsså måste man köpa lamporna FÖRST på BMW då de kommer med hållarna.
/Gunnar
/Länk
