Felkod Airco
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Får i Carsoft under enhet Airco upp följande felkod: "1 Temperature control wheel, right"
Efter en snabb koll verkar det som att fläkthastigheten inte påverkas när man ändrar temperatur på högersidan. Har nyligen bytt effektsteget till fläkten så detta ska vara ok. Är det bara att byta ut hela kontrollenheten till ACC eller kan det finnas nåt billigare alternativ för att åtgärda felet?
pu
528
pulare
520 D F11 2014
Verkar vara en standardbugg jag får samma felkod på min bil. Inget fel på tempen för höger sida den går att både höja och sänka.
/Pulare
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Jo tempen går att höja och sänka enligt displayen, inga problem där men det spelar ingen roll vilken temp man ställer in. Ändrar jag tempen på höger sida så blir det ingen skillnad på luften som kommer ut och fläkthastigheten påverkas inte. Gör jag däremot samma sak för vänster sida så ändras den faktiska lufttempen samt fläkthastigheten.
