628
Check controllen visar - 37 fast det är +25 grader ute, vad är fel?
hej när jag vrider nyckeln till läge 1 så kommer det upp i check-controlen A-Temp -37,5 grader även fast det är +25 grader ute
är det fel på givaren eller kan man ställa in den på nått vis.
dicka o
prova o givaren sedan kan du kolla så det inte är oxiderat i kontakten..
ok vart sitter den givaren
dicka o
under bilen,framför högerframhjul,om jag inte mins fel.givaren är ca 5-7 cm lång,mvh dicka o.
ok tack
