Vad är detta för termostat? 525i -93
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag undrar vad detta är för sorts termostat? Vad gör den? Har problem med en 525i -93 som tar lång tid på sig att gå upp i temperatur. Termostat och vattenpump är bytt. Sen såg jag ytterligare en "termostat" på länken nedan. Nr 10 på länken.
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Jag tror den termostaten är för värmning av gas-spjäll vid kall väderlek , den har iallefall inte med ditt problem att göra , det är inte så att ev elektrisk kyl fläkt går hela tiden? Bytte du termostat+v-pump pga av detta fel eller uppkom felet efter bytet?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Tack Hewi! Då vet jag vad den är till för =)
Jag bytte termostat och vattenpump i förebyggande syfte, då pumpen kändes lite glapp på sin axel.
"Felet" har alltid varit där, ända sedan vi köpte bilen. Nej den elektriska fläkten går inte alls, den är defekt. Något annat fel då. AC:n på bilen är defekt, men det borde inte ha någon betydelse tycker jag.
