Klunkande ljud vid ett framhjul vid trottoarkanter och hålor och broms?
Har en 520i-94 och när jag kör upp på trottoarkanter samt i hålor så slår/klonkar det nånstans i hjulupphängningen höger fram!
Det låte ingenting vid fartgupp å så utan bara vid snabba förändringar!
Kan även klunka när jag bromsar och släpper i fart!
stabilatorstgen är nya på båda sidorna!
Kan det vara nåt med dämparna/fjäderbenslagring?
Tack på förhand! Mvh Henrik
Grabber
BMW 318dT ´11
Det kan vara bärarmar eller styrstagar, nåt av dom är det altid.
BMW - Beroende Med Wilja!
Är det stor operationer? Kräver det framvagnsinställning? Kan jag känna om dom är glappa på nåt sätt?
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Länkarm, Styrled, Fjäderbenslagring, Spindelled
Om du byter styrleder byt alla på en gång när det ändåså är nere...
Mvh Niklas
Känns nästan som om det är värt att besiktiga den å få redan på exakt vad det är! Svårt att hitta det själv!
Nån som har några bra knep?
Titta under gör-det-själv till vänster för byte av krängningshämmarstag. Söker du på krängningshämmarstag lär du få en del träffar.
Äh va fanken här kommer länken till processen.
Jag har själv ett knarrande (inte klonkande, men vi kanske definierar ljudet olika) ljud höger fram och byte av krängningshämmarstag var det som meken hos BMW trodde var lösningen.
Mikael
krängningshämmarstag är inte samma som stabilatorstag alltså?
Länkarm då?
Kollar man på exempelvis mekonomens och autoexpertens hemsidor så finns det ju olika namn på delarna och inte alls samma saker på framvagns sidan!
Ännu en liten djungel!
Går krängningshämmarstag under bilen mellan de olika sidorna och fäster i länlarmarna?
