skillnad på motorer i E30
Em
75
Emre
320i E46 -99
Tjenare!
Jag har en E30 320 med en trasig vippa så ja tänkte byta toppen på min motor för jag hittade en riktigt fin på skroten! men jag uppmärksammade att bilen på skroten är lite uppgraderad typ diff vippor osv Det är från grunden en 320 oxå av -85ans modell
så nu funderar jag på om det inte sitter en 323 eller 325 motor i och då kommer ju inte toppen lattja med min 320 motor/block!
finns det nått sätt att se vad det är för motor i den på skroten? genom att kika på databoxen kanske? för jag vill vara säker på att toppen passar på min motor innan jag börjar riva i den bilen! Vill inte köpa "grisen i säcken"
Mvh Emre
320 och 323 har samma topp,325:an har större ventiler.
Sen kan du använda toppar från bilar mellan 83 till 87.
Hur du ser skillnaden på motorerna vet jag ej,står säkert på
motorblocket eller på toppen nånnstans.
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
hej hej.. va du på gryta skroten...=)
det står på toppen t.ex. på min m20b25 topp står det 2,5/2,7
är osäker på vad det strår på b20in.. kankse 2,0/2,3!? jag kan visa dej avrt det står har ju toppen på jobbet :D
//johannes
Em
75
Emre
320i E46 -99
jo fast med stor sannolikhet har ägaren slipat bort dem siffrorna! så inte besiktningen ska se! jag vet att de ska stå dem siffrorna och på 320 så¨står det inget alls! men det går även att kolla på dimensionen på insuget mätte min idag på 320 det var 62mm ska mäta på skroten imorrn o se om den är större! ska samt leta efter det där nummret du prata om o sen kolla lite andra saker! måste ju riva lite för att komma ner till ventilerna så det är lite jobbigt =(
hade fint!
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
ok!
kom på att vipporna kanske inte är lika på 2.0 och 2.5 ....
har mina vippor på jobbet om du ska kika o jämföra ;)
hade
