Vad behövs för att kunna serva bilen själv?
Alladin
tänkte fråga om de grejer som man ska byta när man ska serva en bil. jag har en bmw 528ia -97. dom vanligaste grejerna är det inte oljan,filter och tändstiftet.
nån som kan berätta lite hur man gör det och vad man behöver för att tex byta olja,stift.filter. är det lättt
Fatii
528ia sedan 96:a
tändstift hylsa med en lång o en kort förlängare på 3/8 spärr samt 10" & 14" hylsa... 36"hylsa halvtum med halvtum momentnyckel, ...stjärnmejsel o liten pille mejsel. o nått o hälla spilloljan i.... lossa kåpan det står bmw på sitter med två 10" muttrar under täckbrickorna... lossa alla kontakterna till tändspolarna o 10" bultarna ryck upp tändspolarna... byt stift, för ner dom nya stiften med hylsan på så du inte skadar dom...längst in på sista stiftet så vet du varför du behöver en kort förlängare.. :). montera ihop allt som det satt innan dra inte åt nått för hårt utan lagom.. inte för lätt heller.. observera att det sitter fyra små gummi kuddar på den svarta kåpan som lätt trillar av.. efter d dra fram 36# hylsan o moment nyckel o dra av det kupolformade svarta locket med mutter skalle på... byt filter, packning på olje locket dra åt olje locket med det moment som står på 25 nm.. om du står hemma skulle jag kunna tro att du behöver två domkrafter antigen d lr så åker du in till en gör det själv mack.. ok/q8.. Alt gräv en jätte grop som platsar under bilen lägg dig i den o be polarn putta fram bilen över dig. .. väl på plats under bilen lossa det lilla locket i den stora plast kåpan under bilen med stjärnmejesel.. e inte 100 nu men tror olje pluggen hadde 14" skalle.. lossa olje pluggen låt allt droppa ur montera ny packning på pluggen dra åt den o sätt tillbaka kåpan, fyll på ny olja 6 liter helsyntet.. kolla i boken ang volymen... rekomenderar att du gör detta när motorn e kall alt inte jätte varm då du kommer bränna dig på varm olja alt värm aluminium som inte e så kul.. + stiften mår bättre om dom monteras när motorn e svalare än driftstemp.. gör det på morronkvisten.. byt bakaxelolja med där behöver du en insex hylsa vet ej storlek men går i ca 1.3 liter lr nått.. p.s köp delar på bmw lika bra att ha orginal.. d.s
Fan borde ta betalt för det här... ;) om du känner dig osäker på bilar lr inte har tillgång till dom verktyg som nämns så lämmna in bilen ist...
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
här har du servicepunkterna Länk
och ett tips är att prova funktionen Sök inlägg
Lycka till!
__
Alladin
Tack för hjälpen. Det gick ganska bra faktist :)
