Bra elfläkt till e30, förslag önskas.
husse24
MB 500E
Har tagit bort vanliga fläkten o behöver nu en elfläkt. Den ska sitta framför kylaren, där ac-fläkten sitter. Har ic på bilen så plats finns ej vid motorn. Ska det va sugande eller blåsande?
alex_328
kolla om en volvo 850 fläkt passar .. har för mig det deras turbo fläkt
E30 Beemah
saab 9000 funkar as bra te alla bilar
E30 Beemah
husse24
MB 500E
ok, original fläkt är bortkopplad. ska det va sugande fläkt om den sitter framför? Kommer kylningen räcka tror ni?
Fläktar i alla möjliga storlekar hittar du här. Länk
Borde det inte bli en blåsande fläkt om du skall ha den framför kylaren? Fast det vet de säkert på firman jag länkade till.
/Fredrik
Dogge
Audi A2 1.2tdi 2001
Chevrolet pickup
k20 4x4-1978
Mercedes 200cdi kombi 2011
citroen familiale 7-sits 1989
Du måste väll även montera en givare som startar fläkten när tempen kommit upp i en viss temp..du kan ju inte ha den igång hela tiden?
husse24
MB 500E
Kan jag använda givaren som sitter på ac-fläkten? denna ska tas bort(är defekt) och där tänkte jag ju sätta annan elfläkt.
husse24
MB 500E
Klarar den inte o gå hela tiden? Det blir ju sett framifrån: fläkt-intercooler-kylare-motor. Lite tajt. Inte så bra om den går varm..
Dogge
Audi A2 1.2tdi 2001
Chevrolet pickup
k20 4x4-1978
Den klarar nog att gå hela tiden..men den lär ju säkert ta några hästar från motorn..plus att det kommer leva om som fasen..
lär ju låta som det kommer en höfläkt efter vägen..*s*
Du borde nog montera en givare från exempelvis volvo någonstans i kylaren..
sen dra kablar från den till ett relä och från relät till fläkten..
fläkten lär nog ta 7-10 amp så ett relä för extraljus lär ju fungera bra..=)
husse24
MB 500E
Tog en fläkt från en 90-tals cittra, hoppas det blir bra. Faan, fattades 3 cm från o få dit 2 st...
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ska den sitta framför kylare ska den blåsa, alltså åt samma håll som fartvinden...
Har själv kört utan kylfläkt i många, många mil med olika bilar.
Ska man inte stå på tomgång länge eller cruisa sakta behövs den ju ej.
Över 30km/h kyler fartvinden så den räcker... =0)
Anton
husse24
MB 500E
Fungerade bra, rev bort ac-fläkt, rem mm o kopplade in fläkten över ac-knappen.
