Varför startar den bara utan bränslepumpssäkring?
Precis som frågan lyder så startar den inte med säkringen i men går igång efter nån sekunds tändning utan sökring.
E30: Definition Of A Badboy
Varken bmw eller annan verkstad säger sig förstå hur det går till.
Förstår inte hur det kan gå till.
Någon som har hört nåt om sånt här?
Sa
98
Sajlor
330 -01
antagligen för att pumpen är kass på någott sätt så nr där e spänning på så stoppar den flödet, men när du drar ur säkringen så suger bilen soppan igenom pumpen......
Jag tänkte tanken. Men ska den Kunna suga igenom pumpen? Låter ju inte fullt normalt.
Regulatorn släpper ju ut iaf så trycket måste väl då vara okej.
kontakterna på pumpen var jättedåliga och oxiderade. höljet var även trasigt på ena sidan.
stiftet gick av bara att jag petade på skiten.
Ska löda dit nya stift och lägga dit lite polyester kanske så det blir tätt
Har inget att löda med bara =)
Anslutningarna på pumpen är nu fixade men felet kvarstår. pumpen tuggar på när startmotorn går, tryckregulatorn är ny.
Men går fortfarande bara när jag drar ut säkringen.
Det vita huvudrelät som tydligen ska röra pumpen är nytt.
Ingen som har en aning om vad felet kan vara?
En mekaniker jag kom i kontakt med nu sa bestämt att det är styrboxen som felar.
själv förstår jag det inte riktigt men..
Imorron är min sista dag att kolla upp varför den går utan säkring.
Annars blir jag tvungen att ta tåget till göteborg pga bilbris ='(
Någon som vill bidra med ytterligare något förslag innan tar skiten till någon verkstad.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
du har inte kastat om polerna så pumpen går baklänges? Ta inte illa upp, men ibland gör man ju sina små tavlor...
__
