Anmärkning på motorelektroniklamapn på bilprovningen.
Ki
13
Killen
525iA-91
Hej.
Var och besiktigade min 525:a och fick anmärkning på att motorelektronik lampan inte lyser när motorn startar, har kollat handboken men kan inte hitta lampan!
Nån som vet vad det är för lampa, var jag hittar den och vad felet kan vara?
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Va? har aldrig sett någon motorelektronik lampa, fick du ombesiktning pga detta?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Finns ingen på dessa, var det inte ABS-lampan de anmärkte på?
Erik
Tycker du skall åka tillbaka imorgon och förklara läget!!
jag har aldrig heller varit med om en sån lampa i e-34..
Billy / Kattmannen
Låter otroligt märkligt! Den ska som sagt inte lysa på din bil och dessutom brukar man väl bara få anmärkning om den lyser konstant, eller...?
Ki
13
Killen
525iA-91
Pelle: Japp jag fick ombesiktning pga av denna lampa, som jag aldrig har hört talas om.
ErikW: Näe det var inte abs lampan, han sa att det var en lampa som hade med insprutningen att göra, men vad jag vet så är det vara på TDS som dom lamporna finns, eller?
Som snubben på besiktningen sa så ska lampan lysa när motorn startar, sen ska den slockna, men jag kan svära på att under alla år jag haft bilen så har jag aldrig sett nån sån lampa och har heller aldrig fått anmärkning på den tidigare.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Låter mycket konstigt...! Men som sagt, åk dit och förklara! Hör kanske med BMW innan hur det ligger till med denna lampa, samt om du kan få nåt sorts intyg från BMW?
Min bil Länk
Det låter som chek-engine lampan. Den är inte kopplad tidiga modeller (kanske senare också?) av E34. Denna var bara kopplad på USA marknaden. Går att koppla in Länk men det skall inte vara nödvändigt. Ta kontakt med chefen och förklara att det inte skall finnas någon sådan lampa på din bil. Lycka till.
/Peter
Har att göra med miljö och risk för otillåtna utsläpp osv. Bilar med denna lampa gör en självtest vid varje start och då skall lampan lysa ett ögonblick osv, det är denna funktion som ASB efterlyste här. Man skulle ju t.ex kunna ta bort lampan om man har nåt fel som ger fel utsläpp osv, då skulle inte varningen synas vid besiktning osv. Men om inte bilen har denna funktion så kommer sken så klart i annat läge...)
FP
Ki
13
Killen
525iA-91
Bobbafett: Du hade rätt, det var check engine lampan, jag var och gjorde en ombesiktning, eftersom jag även hade fått andra anmärkningar, jag påpekade då att den där lampan aldrig lyst och att det inte ska finnas nån sån på min bil samt att det inte står nåt om den i handboken, så den gick igenom :)
Tackar för alla svar, kanon!
Sp
82
Spruttibangbang
540iA - 95 FJORD GRAU
avundsjuka
"When GOD made the 540 he blew in the REMUS trumpet and i became the king of the road"
