Grusse |
Undrar om någon här som varit med om att parkeringslyset på höger sida både fram & bak fortsätter lysa fast lyset är avstängt och tändningen av. Händer endast ibland, och jag är tvungen att plocka ur lamporna för att förhindra att batteriet drar ur. Lamporna lyser inte med full styrka, utan lite svagare än om jag tänder parkeringslyset. Hoppas någon vet vad det kan vara, för det går mig på nerverna. Tacksam för tips. |
Grusse |
Glömde... Bilen är en 320 E30 -89 |
jens j |
det e nog ett relä som hänger sej.prova att knacka på dom ett efter ett tills lyset slocknar jens |
Jo hej! Kan det inte vara så att du råkat slå till blinkersspaken just innan du stängt av motorn... Dvs iaf på E28 så lyser park.ljusen om spaken ligger på... Mvh Janne. |
Hade samma problem på min E21a ! När jag sedan bytte ljusomkopplaren så försvann det ! Funktion före styling! |
Är det inte så här att det finns ett parkeringsljus läge som man styr med blinkersspaken beroende vilken sida man vill ha det lysa på. Så var det på vissa bilmodeller förr idag vet jag inte. Satte man blinkersspaken i höger eller vänster blink så lös fram och bak på respektive sida beroende vilket håll man förde spaken åt utan att man behövde slå på .MB, Opel,tyska Ford har jag för mig hade så.BMW ingen aningen??? MVH Hasso |
Utan att slå på blinkersen ska det vara,sorry. MVH Hasso |
På E30 är det ett "extra-läge" efter blinkersen åt resp håll. Tryck spaken förbi det fjädrande läget när blinkersen är ilagd så tänds parkeringsljuset på den sidan, om tändningen är avslagen. På E39 tänds parkeringen på resp sida om spaken förs till blinkersläge EFTER att tändningen är avslagen. Styrs väl via ljusmodulen kan jag tänka mig. /Mats |
Grusse |
Jag har testat det där med blinkspaken. men det verkar det inte vara. Testade att koppla ur av&på knappen till lyset men det fortsatte lysa. provade även att knacka på alla relän som sitter i säkringsdosan, men inget av det verkar ha hängt sig, för jag provade att plocka ur alla också utan relustat. Sitter det några relän någon mer stans? Kanske under instrumentbrädan eller nått? |
