1.915
nu är m50b25 motorn köpt..börjat med demonteringen..tips till turbo
Nu har jag köpt min motor som jag ska ha till mitt projekt..
motorn är en m50b25 som jag köpte på returbilen i malmö för 1500.. meningen är att jag ska stoppa i den i en e30 och regga den som ombyggt fordon. har inte köpt e30:n än..ska kolla upp lite om man måste ha en utan kat eller inte...men men...när bilen är reggad med motorn ska jag börja konvertera till turbo..
har ett litet recept som jag tänkte kolla om den är ok:
turbo som jag kan ladda ca 1-1.2 bar
450cc spridare
diesel vev (kanske inte, beror på hur varvvillig den blir då)
en lång men inte så hög ic...liknande kilanders och limmets..
MLS packning
större bränslepump
Hade tänkt att köra med orginal kolvar och kammar men jag behöver en MLS packning som får ner kompet! vilken tjocklek ska jag använda??
sen ska jag lätta bilen till ca 1000 kg men det kommer sen..
hade tänkt få ut ca 380-420 hk nån gång men vet inte om denna setup är ok till det..
håller bottten för 400 hk..bäckis körde väl med det??
skriv gärna vad ni har för synpunkter...vill inte söka mer?
PhobiE
3,5Csi -70 renov.
325i -92 turbo.
520i -95 bruks.
Du bör köra med 3,5mm packningen.
400hk ska det hålla för. Akta spikningar bara.
E36 325i
E30 318i
Jag trivs bäst på sladd.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Köp större spridare och mappa för E85 = 104 oktan, då slipper du spikningarna.
jo det skulle vara ett alternativ..har tänkt på det ganska mycket men närmsta mack med e85 är ca 4 mil här ifrån..ska iof flytta till göteborg sen så då blir det närmare..
Mvh Johan
Pi
134
Pitbull_Power
Bmw 535 E34 -90
"Köp större spridare och mappa för E85 = 104 oktan, då slipper du spikningarna"
Varför inte satsa på ett riktigt sprut?
Mvh Mattias
är det någon som vet en bra firma i skåne som ballanserar och viktjusterar motorer...
johan
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Dieselvev? M51?
Ska du byta veven så använd en från M52B28 isåna fall.
jag har hört att den inte ska passa så bra men det kanske den gör..det är ju egentligen den största skillnaden på 2,5 och 2,8..borren är ju samma..
johan
Subidius
750 -91
Pitbull_Power: Även om man har ett riktigt sprut så måste man ju mappa det.
Effekt är inget utan kontroll!
Kim Karlsson, Kalmar
