Dunkar i kardanen när man kör iväg ! ?
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Detta infinner sig endast på ettans växel när jag ska gasa iväg sen på alla de andra växlarna så vibrerear det lite lätt ??
Har bytt stödlager och hardyskiva, så det kan inte vara det,knuten i mitten är dock inte bytt, skulle det kunna vara det ?
Någon som har haft mitt problem och kan dela med sig av erfarenheter ??
Mvh Niklas
nikke25
BMW 523 IM -00
Ni som har haft detta prob , vänlign skriv lite om det ......
Mvh Niklas
Kolla båda knutarna, låter glapp går i så fall att lösa genom att spruta in fett i knuten.
alain
Hej nikke25
har hafte samma innan med det du beskriver, det var knuten i miten. ganska enkel att byta. går under bilen och ser om det är glapp på knuten, passa på och kolla också där bak. om en knut är kass, passa på och byt båda det kosta inte så mycket och spara problem med växellådan. om du inte gör det själv, vilken verkstad som hels kan genomföra detta jobb.
lycka till
MVH ((Alain))
((..varje beröring av bromsen är ett tecken på rädsla!!!..))
