mina elhissar funkar inte när jag stänger dörren ? på en e36 325i -92
_T
14
_THE_FOX_
Bmw 320d -06
dom går att köra upp och ner när dörren är öppen men så fort jag stänger så slutar dom funka mycket märkligt tycker jag nån som haft sammma problem som vet vad felet var det måste ju vara nått litet elfel någonstans :S
_r
72
_robban_
e39 528 -98
kolla på kablarna som går mellan A-stolpen och dörren! förmodligen glappt där!
Funkar hissarna då du har på täningen?
_T
14
_THE_FOX_
Bmw 320d -06
nej lr bara om jag öppnar dörrnarna då funkar dom... lamporna som lyser intrumenteringen + elhiss knapparna dom slocknar när jag stänger dörren men lyser när jag öppnar och sen fadear inte inner belysningen ner lika snabbt som det brukar göra när man startar bilen :S så nått rejält elfel är det ju iaf
Pe
341
Peter_1982
328i Coupé -95
318i -89 (M42 140hk)
Precis så var det på min E30 318 också. Jag kom dock inte fram till vad som egenltligen var fel, så jag snodde ström från ciguttaget via ett relä direkt till elhissknapparna. O nu funkar det perfekt. Så mitt glapp var inte i dörrarnas kablar iallafall..
SLITI
330D Touring e46 -03
535D F11 -11
Har samma problem på min e36 coupe 325 -94-
när dörrarna e öppna fungerar elhissarna men inte när jag stänger dörrarna
ska försöka imorron att dra av batteriet och låta det ligga i c:a 30min sen koppla på batteriet igen om det löser sig
annars någon som har en lösning på det hela???
SLITI
535D F11 -11
Fixat särking nr 13 som var kass!!!!
