varför gnisslar ratten
pr
4
proXR440
m3 coupe´, -96
har en m3 -96, det gnisslar och lever om i ratten när man svänger, den går också väldigt trögt ibland...
vet någon vad det är för fel???
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Kolla servooljan. Annars kan de va att glidskenan bakom ratten ha blivit torr. Brukar va någon typ av kopparpasta där som ska få de att glide bättre
///Micke
M5:an Länk
pr
4
proXR440
m3 coupe´, -96
det finns servoolja...., men det är i själva ratten som det låter så jag måste nog skruva lös ratten och kolla....
tack för tipset..
Heinz_Keller
Troligtvis så är det själva kontaktremsan för Airbagen... den blir dålig med tiden, eller när ratten har plockats bort och återmonterats slarvigt...
// Erik
Maximize
BMW alpina b6
Fick du något svar på ditt problem?? har EXAKT samma fel och problem på min.. att styrningen går tungtibland då gnisslet är och fingerar som vanligt annars. Det spelar ingen roll om jag står stilla, kör sakta eller fort.
Hade det på 320:in, det var styrservosnäckansom behövde bytas. Den var helt sönder trasad. Kan kolla om det var något mer som behövde bytas. Det var inte Servo oljan iallafall.
Zu
1
Zubz
M3 Cab
Jag har samma problem med gnissel. Hittade denna länk -
Har inte hunnit prova den ännu, ska göra senare i vår.
