Förpump på importerad dieselwagen
üb
14
überalles
525tds Touring -96
Någon som vet om förpumpen skiljer i utförande på en privatimporterad 525 tds och en "inhemsk"?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Det är ingen annan pump beroende på vilket land den är såld i
üb
14
überalles
525tds Touring -96
Ok, samma pump überalles skulle man kunna säga ;) , tackar för snabbt svar gto80.
Pumpen kostar hos:
BMW 1815:-
Mekonomen 1740:-
Bildelsimporten 1595:- exkl. frakt
MotorNord 1500:- exkl. frakt
Nån som vet något annat alternativ?
ett annat alternativ är att dra en slang till botten av tanken och köra utan
funkar kanon eftersom samtliga 324or kör på detta sätt i hela världen
bättre pengar på banken än i tanken: Bmw dieselpower
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ja det finns en på Blocket för 1200 en ny pgav. ett felköp
üb
14
überalles
525tds Touring -96
Nu hittade jag det, anledningen till min ursprungliga fråga:
Ur KGK:s online katalog:
"Bränslepump BMW Diesel
Privatimporterade bilar, tillverkade för andra marknader än den svenska KAN vara utrustade med andra detaljer än de i denna katalog rekommenderade."
Nu är den iallafall beställd, litar på att den skall passa.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ok..min är importerad BMW sa då inget om att det fanns något att välja på när jag köpte pump
320-325
det rycktas att bilen blir lite slöare utan förpump plus att den inte vill gå, under 20liter i tanken. det är skumt att 324 klarar sej utan förpump men den kanske har lättare för att suga i sej diesel själv eller nåt
ÄGER LAGLIG TURBO BMW
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Det är inget rykte..den blir mycket slö vid fullgas..samt att den blir svår att starta ju mindre bränsle det är i tanken..särskilt om man dessutom parkerat i uppförsbacke..
den blir inte alls slöare utan förpump om allt är tätt
det är bara när packningar och filter är på väg att ge upp som det är fördel med förpump
och vid soppatorsk för den late
det finns ju handpump därframme som löser det problemet
i annat fall är det bara onödig vikt som ska tas bort
inga bilar jag ägt eller kört har gått bättre med förpump, snarare sämre eftersom den skiten lägger av eller läcker som ett såll
üb
14
überalles
525tds Touring -96
Ärligt talat, helgonet, jag tror inte man konstruerar en bilmodel som man (BMW) sen väljer att fylla med prylar som man lika gärna kan vara utan ;)
Visst kan man köra utan pumpen, det gör jag idag. Men då får man leva med de symtom som gto beskriver ovan.
Lovar berätta om symtomen försvinner efter bytet, om en vecka....
uberalles: citat:jag tror inte man konstruerar en bilmodel som man (BMW) sen väljer att fylla med prylar som man lika gärna kan vara utan
man gör ju det ,haha
324td har exakt likadan motor som 524td(e34) men på 524 så sitter det en förpump
och 324:an funkar alldeles utmärkt att köra och inga symptom finns
varför den sitter där är ju som sagt för den late utifall det blir soppatorsk
jag har tagit bort skiten på 524:an och den går precis lika bra utan
tror du verkligen att dieselpumpen inte skulle kunna leverera nog med bränsle till motorn?
om du ex kör i 100km/h så drar bilen ca 1liter/milen
det blir 1.66km per minut = ca 6min har den på sig att pumpa fram 1liter
det tror jag nog den klarar galant utan förpump eller vad tror du
som sagt, om det är tätt så funkar det kanon att köra utan förpump
men för den late eller snåle så kan man köra med läckage tack vare förpumpen som hjälper till med det pyttelilla bränsle som ska fram
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det har väl mera med starten att göra? Nu har inte vi haft en 524td, men en 525tds, också den med förpump i tanken. Vår förpump pajade och bilen gick dåligt, allmänt slö. Men det som märktes mest var starten, den gick knappt att starta... Det är väl så eftersom backventilen sitter i pumpen eller? Om pumpen är trasig, eller om man inte har någon så rinner ju all bränsle tillbaka till tanken.
den går ju givetvis sämre utifall att förpumpen havererar eftersom den då i sin tur hämmar bränsletillförseln
packningen i filterhuset (den ovanför eluppvärmningen) är det stället som brukar svika först och där den tar in luft
kostar 11kr på bmw att köpa
när man byter filtret är det många som inte tänker på den packningen eftersom den inte följer med
ett tips bara från en som lärt sig av erfarenhet
bränslet rinner inte tillbaka till tanken
om så vore fallet skulle ingen 324:a gå att köra eller starta
så här simpelt är det draget
och vidare till filter
förresten är det likadant på 524td e28 och dom går också lika bra utan förpumpen
vill bara följa upp med att nu är det avverkat ca 1000mil sen förpumpskiten är borttaget och den tickar på hur fint som helst
så kontentan blir att
köp ingen förpump utan lägg bara slangen i tanken från armaturen och fäst den i botten om ni vill spara pengar och framtida strul.
om ni blir rädd för eventuellt soppatorsk så går det enkelt att montera en handpump för ca 170kr som även funkar som backventil.
