Eltakluckan orkar inte upp i ventilationsläget?
Då jag håller in knappen så att takluckan skall skjutas upp baktill så stannar den just för den skall lyfta. Vad är felet?
P.S. Då jag öppnar den vanligt stannar luckan alltid 10-15 cm från att den är fullt öppen.. Varför detta?
Id
359
Idnis
Bmw 330d Touring -01
kan inte vara att det kärvar när du har kommit en bit upp då? testa smörj med lite fett eller någon spray
har nu smörjt banan som luckan åker i och gångjärnen bak som lyfter takluckan. Men nada, ingen hjälp.
Jag får upp luckan då jag sitter innuti och och trycker upp den baktill, men motorn själv klarar inte av det, luckan vill inte hållas upplyft av egen kraft heller utan faller ner tillbaks så fort jag släpper taget.. Hjälp mig tack.
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
motorn som börjar lämna in?
Kan jag ta reda på om det är takluckemotorn som krånglar på nåt annat sätt än att byta den?
ma
1
matzin
M3 -93
jag har samma problem i min m3:a och vill gärna veta om det löste sig och vad var problemet!
