Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.414
lågnivå kabeldragning i E34?
var är bästa stället att dra kablar i en E34 touring?
bör ju inte vara så många andra kablar som kan störa.
det är dubbla lågnivå som ska dras.
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
Försök dra dem sålångt från batterikabeln för att minimera störningsrisken! Den sitter väl på höger sida om jag inte är felunderättad?! Dvs. lämpligaste dragningen borde vara på vänster sida.
Lycka till!
jo, det är ju sant, men på vänster sida finns väl all övrig elektronik, eller?
är det mycket jobb att dra i taket?
Jag har ingen erfarenhet av din modell, men om jag måste välja sida skulle jag ta vänster sida då det är lägre spänningsfält runt de kablarna. Det är nog därför de ligger långt från strömkabeln - mindre risk för störningar i elektoniken.
Snåla inte på kvalitén på lågnivåkabeln! Både ljudkvalité och störningstålighet ökar om du undviker de billigaste kablarna.
Lycka till!
spänningen är ju lika hög i alla kablar, men lägre aphere bara..
kablarna är en phoenix gold och en dls pro eller vad dom heter, båda är tripelskärmade.
Mer ampere-fler elektroner-starkare magnetfält-mer induktion i de andra kablarna...eller har jag rört ihop mina fysikkunskaper!?
Det verkar vara bra signalkablar!
Jag skulle tro att det kräver mycket jobb att riva ner taket. Stor risk att det inte blir snyggt när du skall sätta tillbaka det. Men det kanske skulle gå att skicka in någon typ av sökare (krok på någon typ av flexibel pinne) som du fäster kablarna i. Då kanske det skulle funka att ha kvar taket och dra kablarna ändå. Svårt att säga utan att se hur det ser ut i verkligheten.
Lycka till!
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Det är enklast att dra dom på vänster sida. Flärpa loss listerna vid instegen, vik upp mattan och lägg kablarna innanför mattan.
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
Bästa stället att dra lågnivån är endera i taket
eller kardantunneln, vänster sida ska man dra högtalar kablar, hödersida ström....
Min lågnivåkabel la jag på kardanen.
Funka kanon, inga störningar.
Mvh.
Micke Olsson
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
Är det någon här som har ett bra tips på hur man får antennen att fungera efter man dragit allt nytt. Vill ej ha någon antenn på bilen, min original Bmw Bavaria
har ej någon antenn fram dragen idag, finns det någon smidig antenn lösning att köpa,eller går det att bygga
om radioförstärkaren så man får en kabel fram till nya cd spelaren.
Jag har dragit 3 st lågnivåkablar + styrkabekl till cd vxl under mittkonsolen under mattan och sedan under baksätet sedan genom ett färdigt hål bakom ryggstödet till stegen i bagageutrymmet.....lite pillrigt tog ca:1 timme själv.
*Allt eller inget*
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
jag lossade på inredningen på vänstersidan nere vid golvet och hittade en perfekt kabeltunnel med en plastlist utanför som bara var fäst med clips som var enkla att lossa. funkar kanon.
Rickard
B1
158
B10Biturbo394
Alpina B10 Biturbo -92
BMW M5 3,8 -92
BMW 750ial
Micke: är du inte rädd att kabeln ska trassla in sig i kardanaxeln?
Med tanke på att du la den på kardan...:-)
B10Biturbo394...
Humm. Tänkte inte på det, men man måste chansa för att kunna vinna.
Mvh.
Micke Olsson
Pu
47
Puticq
540 6-vxl 93`a
Jag tycker du ska du ska välja taket, Funkar kanon på min iaf.
Patrik
jo, jag var där och rotade, fast det verkar vara massa jobb, ska dessutom in med 2 kablar.
är det lättare på någon av sidorna? eller skit samma på båda?
Pu
47
Puticq
540 6-vxl 93`a
Ja fick plats med dubbla lågnivå...
höger eller vänster sida?
får dom plats innanför kåporn utan att det ser konstigt ut?
Joppe
BMW 325iC 93:a
Har du tillräckligt med ström i lågnivå utgångarna på stereon typ 4 eller 5 volt så had jag lagt dom på vänster sida, har aldrig haft problem med störningar förutom på en gammal volvo, usch!
la dom på höger sida i taket, var nog till och med lättare än i golvet.
har inte så hög spänning på lågnivån.
men däretmot har jag ganska kraftig störning på radion nu, sladden ligger under steg och kondingar, kanske itne så konstigt.
