1.413
Strömlös förardörr!
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Jag hade tidigare ett skumt problem med strömlöst bakom "B-stolpen" (se annat inlägg).
Nu har det ersatts av ett nytt problem: Strömlös förardörr.
Ingen el alls i dörren fungerar, t ex:
* Centrallåset i förardörren.
* Elhissen
* "Kontrollpanelen" till elhissarna
* Minnesfunktionen till förarstolen - Lamporna lyser inte ens.
Totalt sett verkar det för en lekman som att strömförsörjningen helt enkelt lagt av.
Så till frågan: Var går strömmatningen till dörren?
Jag har försökt följa kabelstammen från dörren in under ratten vid pedalerna, men utan resultat, den verkar försvinna i intet..
Några tips?
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Kolla säkring nr. 31
/Nisse
JP
156
JPB
728iA - 99
Fick du ordning på det? Har exakt samma problem. Dessutom vill bilen ibland inte larma på. Allt fungerade tills att jag kopplade ur batteriet under cirka två minuter för att återställa softclose-funktionen i bakluckan. Därefter fick jag detta problem. (belysningen i knappsatserna fungerar)
Någon annan som vet vad det kan bero på? Har kollat säkringarna, ser bra ut. Det är en 728 '99
//JPB
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Jepp, jag fick ordning på det.
Det var glapp i kontaktstycket vid dörren och/eller i själva säkringshållaren i motorrummet. Jag lossade båda och rengjorde och efter det har det fungerat.
Dock vet jag inte vilken som gjorde susen eller om det var kombinationen.
För övrigt var mitt symptom exakt som ditt, belysningen i knappsatsen/minnesknapparna fungerade.
Mvh CLiFF
JP
156
JPB
728iA - 99
Ok, tack för snabbt svar!
Jag skall ta och kolla igenom det ikväll så får vi se.
//J
