Hej. Varje gång jag starta min 735:a så plingar det om diverse lampor i Check-Controllen. Såsom Standlicht, Rucklicht OSV. Det är inget fel på någon av lamporna. Bilen är importerad och har ombyggd halvljus optik. Nån som vet hur man får bort de olika felmeddelandena eller åtminst det där jäkla plingandet. Tacksam för hjälp. | |
| Att få bort ljudet är ganska lätt. Om du tittar under ratten mot pedalstället så kommer du att hitta ett ovalt plastgaller. under detta galler sitter högtalaren. Du måste först demontera skyddet under instrumentpanelen för att komma åt. Sen är det bara att dra ur kontakten. | |
Peter g |
jag har samma problem jag tror det är glapp i bak lamporna 5-56 forever Peter G |
Går det att koppla förbi kylvätskenivågivaren, för den jäveln plingar hela tiden även fast det finns kylvätska i bilen ? Hoppas, hoppas........ |
Rickard varför inte byta givaren istället.de går ju sönder ibland och det är kul när saker och ting fungerar. MVH Hasso |
| Laga istället för att stänga av högtalaren ! Problemet sitter i reläet. Lödningarna släpper. Under huven på förarsidan sitter reläboxen. Plocka ut det "smutsoranga" eller "senapsfärgade" reläet. Öppna och löda om alla lödningar som släppt. Nu slipper du rücklicht och standlicht iaf. | |
Döhn! Det verkade intressant. Förklara mer noggrant. Är det ett relä som "styr" alla lamp-felmeddelanden? Jag har också problem med falsklarm på baklyktor. Mvh Tomas |
Gå in här och bläddra ner till "Procedure "Mustard" relay: E32 ONLY". Där har du det med bilder och allt. Har du en lödkolv fixar du det på 10 min. Länk |
Nissen |
Jag kontrollerade alla mina lödningar och allt såg tiptop ut, men varför försvinner felmeddelanden när man kopplar bort nivåställningen på ljusen, minfungerade alldeles utmärkt, innan men den måste ge någon krypström för att få allt annat att larma för fel. någon som hittat felet i nivåregleringen för lysena? |
Se Länk |
