Vad göra när pluspol varit borta
We
41
Wesse
525i Touring -93
Har hört av nån att (datorn) nollas när pluspolen varit av ett tag, vad göra då för att det ska bli riktigt igen??
sj
588
sjobusen
420d GC -16
Z4 sDrive 35i -10
Till att börja med så se till att motorn är kall när du kopplar bort batteriet. När det sen varit bortkopplat i ca över en timme så tappar datan minnet.
När du sen kopplar in batteriet igen (när motorn är kall) så ska du låta bilen stå på tomgång ca en halv timme tills den blir ordentligt varm innan du kör iväg....
Sen kan det dröja ca 50 mil innan bilen motorn går helt perfekt. Det är bara första gången du ska låta bilen bli varm på tomgång... Efter det så ska du köra som vanligt.. Bilen kan rycka lite och bete sig lustigt... Men det kommer att gå bort om du gör på detta sättet... Förutsatt att det inte är fel på nått...
Sn
814
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
Lustig episod som hände en bekant.
Hans 525iA började lida av vibrationer på tomgång samt vid acceleration på vissa växlar. När han bytte stereo kopplades jorden bort från batteriet i ca 10 minuter.
Efteråt gick motorn som den skulle, klockrent utan minsta tendens till vibration på tomgång samt att nu fick man anstränga sig för att uppfatta ngt vid växling, särskilt 2:an till 3:ans växel som kunde ställa till det före.
av
315
avn
635CSI -85
523i -96
Någon som vet om proceduren som sjobusen beskriver även behövs för 80-talsbilar?
