536
Hjälp med Kamremmen...
Hej alla bmwåkare..
Jag behöver eran hjälp..
Jag kan inte nolla min motor,är jag nollat vevaxeln så kan jag inte hamna rätt på kamaxeln..
Jag hamnar 5mm före eller 5mm efter,varför?
Jag har en 284 graders kam i,men ej justerbart kamdrev!!
Måste jag ha justerbart kamdrev?
Skall jag sätta markeringen 5mm före eller 5mm efter,vad blir bäst?
Kan det gå sönder om jag ställer in motorn så ,eller?
tack för alla svar..
bengan
BMW,vad annars?
hå
70
håkan lindqvist
320 ik -88 325 motor
går motorn bra idag? tydligen så har någon ställt om
motorn av någon anledning.förslag ...ställ veven på
0 ock gör en ny markering på kamdrev.ock du kan kanske
kan ringa till han som byggt motorn...
Det är jag som har byggt motorn.
Blocket är planat,antar att det är därför det blir så vid kamdrevet...
Om jag gör en ny markering så blir det inte rätt ändå!!!
hjälp
bengan
BMW,vad annars?
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Låter som du har byggt på samma vis
som mig, dvs. planat blocket.
Hur mycket är det planat? 2mm?
Jag tog det säkra före det osäkra och köpte
ett justerbart drev samtidigt med kam, vippor
och alla "slitdelar".
Tomas Lind
BMWCS #3640
The best drug in the world is still Adrenaline...
Jag planade mitt block 2,1mm..
bengan
BMW,vad annars?
hå
70
håkan lindqvist
ja .Då har du ju svaret på problemet !!
är väl bara att sätta kam remen på samma läge.
har en fråga till dej Bengan,vilken vev kör du i din
motor.Är själv lite sugen på en 2.7-2.9.
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
"Sätta kamremmen på samma läge" ??
Hur menar du då Håkan?
2.1mm ok, jag sa åt killen som planade mitt att ta MAX 2.00mm,
det är ju vad som skiljer (2mm) med kortare 320/323 stakar,
vågade inte ta några extra tiondelar, det är ju ändå rätt tight.
Håkan ... för att bygga 2.7 liter, kör med 324/524 dieselvev.
Tomas Lind
BMWCS #3640
hå
70
håkan lindqvist
Nu vet jag inte riktigt vad du menar att du skall
göra.Håller du på med att plocka ihop din nybyggda
motor eller skall du plocka av toppen ? har motorn
varit igång tidigare?eller går den inte rent.
Om du skall montera ihop den för första gången är
det lite klurigare .tycker att 5mm före eller efter
låter lite farligt !eller farligt är det nog inte
men den kanske inte kommer att gå så bra.
Men SLIMM kanske kan berätta hur han gick tillväga
,han måste väl haft samma problem om han byggt på
samma vis...
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Eftersom du har planat blocket så stämmer inte kamremmsgeometrin (eller något liknande ord) och därmed förskjuts kamaxelläget mot vevaxelläget.
Det jag (och många andra) nog skulle göra är att montera ett ställbart kamaxeldrev !
Funktion före styling!
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Jo jag glömde ju skriva det...
Jag köpte ett ställbart kamdrev.
Tomas Lind
BMWCS #3640
Skall beställta ett Justerbart kamdrev imorgon!!
MotorNord har ett vet jag..
Köhler har oxå ett..
Var finns dom annars att köpa?
Hade kostar dom isåfall...
bengan
BMW,vad annars?
