Start problem.
Hej! min 328 vill inte starta alltid, Startmotorn drar inte, Det går att putta igång henne men startkablar funkar inte. 10% av gångerna startar den men annars så får man putta. Någon som känner igen det?
Gu
80
Gum
320 Touring -05
hur låter startmotorn när du vrider på nyckeln? klickar det? snurrar den men inte hakar i? händer ingenting?
(startreläet) klickar men mer händer det inte, Jag har provat reserv nycklen så det är nog inte startspärren.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Solenoidfel tycker jag det låter som, när detta händer
håll kvar nyckeln i startläget i ca 20 sek.
prova igen.Ibland blir det små "svetsloppor" på solenoidblecket som ger kontakt så att det inte leder över till startmotorns lindningar.Om man provar att göra som jag beskriver, med lite tur så "bränner man bort "svetslopporna" och sedan kan startmotorn fungera klanderfritt länge.Men kolla så att alla anslutningar
sitter fast på startmotorn ordentligt först.
MVH
Hasso
-:BeeMWe:-
Eller så är startmotorn slut :) Det brukar vara så att den inte hamnar i rätt läge då och man får lägga i en växel och rulla den lite så den hamnar i ett annat läge och då funkar det.
da
41
danielsteen
328iA Coupé -96
Har precis samma startproblem med min 328 -96:a.
Ibland,typ en gång i veckan, så vägrar den helt att starta. Efter ca 1 minut så går det bra...
Hra sett på forumet att en del andra med års.mod. 95-96 har samma problem.
Hur åtgärdar man detta???
mvh Daniel
Gu
80
Gum
320 Touring -05
prova rengöra/kolla så att alla kontakter o jordanslutningar e ok, hjälper inte det så får du nog byta startmotor eller mecka isär o prova rengöra.
Tack! för svaren, Jag gjorde inget speciellt men nu funkar den utmärkt. Jag har haft bilen avstäld igarage hela vintern så den kanske bara behövde en mjukstart så här på vårkanten.
