Oldtimer
842
Kopplings problem 1602
Si
41
Sirhansson
325ik coupe -87
1602 -71
Har 1602:an hydralisk koppling? Drog nämligen hem en 1602:a som har stått sedan 89. Men kopplingen funkar inte, den släpper ingenting. Något som brukar vara vanligt på dessa?
Fanns nästan inte en enda rostfläck på golvet i 1602:an, synd bara att gubben som haft den ståendes har kört in i den med traktorn på bägge framskärmarna, den har gått drygt 11000,
Mi
289
MickeM
2002-73
Det ska vara hydralisk koppling på din bil. Kolla att du har bromsvätska i systemet. Det kan va läckage i nån slang/packning. Jag hade samma problem med min 2002-70 när den stått långe. Då var det läckage. Men ser du till att fylla i bromsvätska och sen handpumpar upp kopplingen så får du tryck i den efter ett tag. Du drar alltså kopplingspedalen upp och ner tills du börjar få motstånd igen. Detta kan dock ta ett tag... räkna med 15 min pumpning.
Sen kan du se var det läcker...
Micke
Min sida
An
404
Anders C
2002 -73
2002ti -69
320i -78
Inte så säker på att det är hydralisk koppling på den, det var det inte på min 1602 -70.
Om bilen har stått en lång tid kan lamellen fastna. Ladda batteriet, lägg i 4an, kör startmotorn. Då borde det släppa.
/Anders C
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Som Anders skriver är det vanligt att lamellen fastnar,så var det på min och det behövdes en start på 1an+ en rejäl tur för att den skulle släppa.
Mvh/Micke
Min 02sida
Ri
75
Ricke_1602
BMW 330 -02 E46
1602 -71(2,2l motor)
Jag har en 1602 -71 och den har hydralisk koppling!Om det inte händer nått när du trampar på pedalen så testa som det står längre upp i tråden....tror någ att när det har stått så länge så är nog en rejäl översyn ingen dum ide
/Ricke
ma
71
marcusix
1800 Ti -64
Har du otur kan slavcylindern ha rostat ihop..
