Ryker svart!!!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Någon som vet vad det kan vara för fel på min 323:a e21
Har bytt till en 325 motor nu i vinter (helrenoverad)Har ställt in co-halt och tändning.Den går jävligt bra när den är riktigt varm men när den är kall så ryker den svart och bluddrar över 3500 varv,dessutom så vandrar tomgången mellan 500-1000 rpm.Någon som vet vad felet kan bero på ?
Tacksam för alla svar,kris bes nästa vecka.
hjorten
bmwmicke
tjena kolla om kallstart ventilen är som den ska eller om automat chooken funkar som den ska eller om det är vatten i bensinen men du har en fråga till dig själv har jag en 320i 86 och håller bå att byta motor till 323àns motor hur ska injektorkablarna sitta till spridarna snälla hjälp mig det är det enda som äe kvar
hälsningar den galna bmwägaren
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Hmm, vad menar du vilka kablar??
Jag har inga kablar på min du har väl l-jetronic sprut på den ?
Jag har k-jetronic på min,nix inget vatten i soppan,tänkte på varmkörningsregulatorn kan det bero på den eller kallstartventinlen,men hur kollar man om kallstartventilen är kass??
Regulatorn vet jag att man kollar så det går fram ström monst 11,5 v och kollar med en ohm mätare om regulatorn släpper igenom.
hjorten
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Problemet är fixat.
Det var varmkörningsregulatorn som var kass.Har bytt och nu går den som ett skott.
hjorten
