hög motortemperatur 325i -93
Matte86
325i coupe'-93
hej
någon som vet vad det kan vara för fel
motorn blir väldigt varm efter bara en liten stund
har bytt termostat men det hjälpte inte
kylvatten finns
alla remmar är hela
det kommer heller ingen värme inne i bilen
Kolla detta:
*Har du luftat som man ska efter att du bytte termostaten? Det är rätt tidskrävande och lite små knöligt på en BMW. "Sök inlägg" så hittar du hur du ska gå tillväga.
*En annan sak du kan göra är när motorn är kall så kan du öppna locket till kylaren och starta motorn. Gasa till ett par gånger så skall strålen tillta i rätt kraftig stråle varje gaspådrag. Gör den inte det så är din vattenpump slut. Kostar inte så många kronor att byta själv. Vatten pump ca 6-800:- + kylarvätska och säg 1-2tim arbete om man inte har tummen rätt i handen. Finns en bra guide i länken "Gör-det-själv" till vänster i menyn.
Prova dessa saker först annars så kan du börja felsöka ex fläktkopplingen , topplockspackning osv men det låter som du inte luftat systemet som man ska.
MVH
Matte86
325i coupe'-93
tackar för svaren
Det var vattenpumpen som var trasig,eller ska man säga den var bara skrot
när jag lossade den,så satt sjäva pumphjulet kvar i motorblocket.Pumphjulet var gjort av plast! Så det var inte underligt att den blev varm.
Köpte en ny på mekonomen,där var pumphjulet i metall.
