1.044
snett förarsäte e32
ja
15
jatro
740ia -92
Ryggen i förarsätet lutar betänkligt bakåt på höger sida. Allt el fungerar även lutningen i ryggen. Har plockat ur stolen, inget verkar direkt sönder men den hållare som sticker upp i ryggen på höger sida sitter i ett läge för långt tillbakalutat. Går dettta att rätta till?
Skön sommar på er
Jan
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Känt problem på E32, men går lätt att laga. Sitter typ hastighetsmätarvajrar som går från motorn till utväxlingen, vajern i höljet blir kortare med åren. Då hoppar den ur i änden. Kapa höljet på mitten och korta det en liten bit. Skarva ihop det igen med en grov soppaslang och två slangklämmor. Du hittar flerbeskrivningar om du söker på forumet.
/Mats J
Johan_S
520d xdrive touring -15
ja
15
jatro
740ia -92
Det är riktigt att det går två vajrar från motorn till utväxlingen, men varför hjälper det att korta höljet då utväxlingarna står helt olika? Den ena utväxlingen måste väl justeras på något sätt så att dom står lika dvs sätesryggen blir rak (lika lutning på båda sidor).
/Jan
Johan_S
Lätt fixat, efter att du skurit/knipsat bort en del av höljet (det är tjockt och jobbigt att ta sig igenom iom att man har så dåligt med arbetsutrymme) kan du helt enkelt dra ur vajern till ena sidan och därefter manövrera rygstödet tills det är lika på båda sidor. Sen är det bara att "laga" höljet enligt slang + slangklammermetoden.
Ditt problem måste ha uppstått pga att vajern hoppat ur vid ett tillfälle och sedan hakat fast igen. Troligen är det bara en tidsfråga innan det slutar fungera helt på ena sidan.
