M3 CONTOUR fälagr på E36 compact?
Har tänkt köpa M3 contour fälgar till min E36 318ti compact 96:a.
71/2JX17 ET:41 fram med 225/45 17 och 81/2JX17 ET:41 med 235/45 17 bak
Får man plats och går det att besikta met det?
Tack för ditt svar, kollade på länken men det enda jag hittade var följande:
E36 3-Serien Compact 94> Bultcirkel 5/120 Org. ET 42 Navhål 72,6
E36 M3 92> 16"- Bultcirkel 5/120 Org. ET 42 Navhål 72,6
Blev tyvärr inte så mycket klokare, det jag är rädd för är att bakhjulen är för breda och inte får platts i hjulhusen bak.
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Visst borde du få plats med hjulen. Det ska gå utan problem då du även har rätt ET på fälgarna oxå. Jag har 8,5" bak med 235 däck och lägre ET än orginal men det går hur bra som helst iaf. så mycket borde det inte skilja mellan våra bilar skulle jag tro..
// M.v.h. Daniel
Det låter ju bra, men jag har hört att det är trångt i hjulhusen bak på E36 compakten.
Hur breda hjul kan man ha med samma ET?
Är tråkigt att köpa hjul och upptäcka att man inte får plats med dom.
M3 contour skall fungera på compacten om du inte har för breda däck.
Bredare än 225 brukar bli problem!
Jag hade 225:or på 16" dubbeleker styling 30, med ET 46mm. Det fungerade men det var inte mycket plats kvar...
Fram lär du i alla fall behöva en styrbegränsningssats för att inte hjulet skall gå i innerskärmen vid fullt rattutslag. Det behövdes på min compact och "måste" monteras enligt BMW om man vill ha bredare däck än 205:or.
Okey, det låter som att det skulle bara kört med 235:or och 8" bak på Compacten, hur mycet skillnad gör ET 41 mot ET 46?
Tråkigt, var sugen på contour fälgarna men det är bara leta vidare.
Tack för hjälpen.
Ganska exakt 5 mm i sidled! ;o)
Du kan ha 225:or på de fälgarna och då bör det fungera...
Dom hjulen jag var intersserad av satt det nya bakdäck 235/45/17 på, så det är bara glömma dom och leta vidare.....
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Har monterat originalfälgar med 225/50-16 ET46 på min compact utan problem.
Enl originaltillbehörsboken från 2000 skall det behövas sportfjädring resp styrbegränsare till dessa fälgar. Fungerade dock problemfritt utan.
Snygga fälgar, har kommit fram till att 225:or är max jag vågar köpa.
